Evoque f5d v2
Aller à la solution Résolu par Pierrefpv,
Alors voilà mon PB
Après un changement de FC (composant arraché par connerie de ma part sur la première) j'ai installé la nouvelle , flashé, fait le dump de iflight et même celui de certain qui vole en evoque .
Et maintenant je n'ai que 20m de portée , pas de gps , et mon duzzer fait constamment une mélodie bizarre ...
La même FC Blitz mini f7
Portée vidéo ok mais failsafe RX .
Pour mon failsafe j'ai peut être mon tx en CE ça je regarde demain si il est pas en fcc .
Chuis con c'est sur je peux pas monter au dessus des 100mw . Alors que la T20 monte a 1w ...
  • Solution
Bon alors pour la mauvaise réception, la cause est trouvée
Reste le PB du gps et celui des led
Et bien messieurs,mesdames, votre attention s'il vous plaît.
C'est avec un immense honneur que je peux avec certitude vous annoncer que mon problème est résolu . Pardon MES problèmes .
En effet après une petite question toute bête , hier soir , posée à moi même j'ai vérifier si je n'avais pas simplement inverser les branchements des led et du gps.
Et après vérification, ... oui ...
Que je suis con ...
Merci @Motard Geek pour ton aide 🤣👍 même si tu n'avais rien a faire . Tu as juste soulevé un fait
  • Wow 1
