J'irais un peu plus loin que cela en rajoutant qu'il faut une alimenation qui :
- Fournit la bonne tension (en volts)
- Fournit le courant minimum requis ou plus (en ampères, à voir en fonction de la batterie)
- Possède un connecteur adéquat et avec la polarité adaptée (faut se méfier de la polarité, ça peut tout griller)
Lexus tu as quoi comme chargeur de lipo?
N'importe quel chargeur nimh fera l'affaire
Il faut juste le connecteur 2s vers jack
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
skyrc s60
Si tu as l'option nimh c'est bon
Un chargeur ça délivre un courant et une tension régulé. La tu n'a pas besoin d'un chargeur mais d'une alimentation
En fait tu sort la batterie pour la brancher au chargeur , la charge est plus fiable et plus rapide
Il faut juste du jst xh 3 pin comme la prise d'équilibrage d'une 2s
Je dois en voir d'avance si tu veut
