DRL Simulator, problème Throttle (Eachine i6)
Alors voilà, quand j'utilise ma i6 sur DRL Simulator, le Throttle fonctionne qu'à partir du centre du stick.
C'est à dire que du bas, jusqu'au milieu du stick, il n'y a aucune réaction, et c'est seulement une fois que je suis au milieu et que je continue à monter que les moteurs commencent à tourner.
J'espère que je suis assez clair dans mes explications :D
J'ai cherché un peu partout sur le net, et j'ai trouvé des gens qui avaient le même problème, mais malheureusement aucune solution ...
A tout hasard, si quelqu'un ici a réussi à régler le problème, je veux bien un coup de main !
Il y a 16 heures, yinyin14 a dit :
Je sais que sur fpv freerider il y a une option gaz au centre ou à zéro.
Oui mais je ne l'ai pas trouvé sur DRL ...
Du coup j'ai pris Liftoff sur Steam :D
Le 11/08/2017 at 22:47, yinyin14 a dit :
Oui pour ceux qui joue à la manette.
D apres mes souvenir tu dois modifier sur ta radio le throlles et le regler de facon a decaler ta courbe de 50% tout en gardant le meme angle
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Le 13/08/2017 at 14:21, Guizmo a dit :
J'essaierais de voir ça quand j'aurais un moment, merci !
Mais bon, la je t'avoue que j'ai gouté à Liftoff depuis ce week end, et pour le moment je vais mettre de coté DRL et Freerider :D
Salut je me suis acheter freerider sur mon tel mais sur ma radio eachine i6 je les mis en otg ensuite je me suis acheter une clé usb avec plusieur option different mode switchable mais juste impossible de  calibrer la radio  sur l'aplication !!!
Pour freerider le problème est tout bête,  lorsqu'on vous demande de garder les sticks au milieu , vous laissez le stick du throttle en bas et ensuite a chaque validation d'un stick vous le laissez toujours en bas , sauf quand il faudra choisir le stick pour valider le throttle , là vous le mettez en haut et maintenez le stick tout en validant (pour confirmer le throttle). et vous verrez que votre throttle s'active bien à partir d'en bas.
