Récepteur et caméra qui ne foctionnent plus après changement esc
Bonjour, Je viens de changer mes esc car les anciens avaient cramé, et la je veux le tester mon drone mais mon recepteur ne recois pas de jus (aucune lumière) et le retour de ma camera est tout noir. Ce qui est bizzare c'est qu' en branchant mon drone a mon ordi mon recepteur fonctionne correctement mais ma camera toujour pas.
Ma camera est une run cam phoenix 2, mon Rx un fsia6b et mes esc des xilo 40A bheli_s
Merci pour toute aide 🙂
Okey merci 🙂 mais c'est quoi au juste le bec de ma fc ?😅 Je vois pas pourquoi il auraient cramés je viens de les installer. Une erreur dans la soudure ?
Le BEC est une espèce de transformateur. Il transforme le courant d'entrée (14.4 V pour une batterie 4s) en 5 ou 10V pour la sortie. Cette sortie permet d'alimenter ta camera.
Il semblerait que le BEC de ta FC ai cramé en même temps que tes ESC.
Pour faire simple, tu devra sûrement aussi changer ta FC...(ou juste le BEC, mais là, c'est rock & roll)
C'est un tout petit composant. L'idéal serait d'avoir le schéma de ta FC. Mais sauf si tu es vraiment callé en électronique/soudure c'est plus simple de remplacer ta FC
Sinon, peut être peux tu utiliser une autre sortie 5,9 ou 10V disponible sur ta FC (en fonction du voltage de ta cam)?.....à vérifier
