Souci connexion radio sur betaflight
Aller à la solution Résolu par Valentin54,
Bonsoir,
Je rencontre un souci avec mon drone pavo pico.
Lors des réglages sur betaflight je n’arrive pas à faire bouger les commandes (dans l’onglet récepteur)
La liaison radio (radiomaster pocket) drone ne se fait pas. Pourtant le drone est bien bindé à la radio (lors de la connexion de la batterie j’ai la connexion qui s’affiche sur la radio)
Sûrement un souci de port (port 3), j’ai essayé plusieurs receiver ça n’a rien changé. Dont le Spi rx avec le expresslrs.
Je rencontre toujours le même problème.
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Merci de votre aide
Cordialement valentin
  • Solution
Le drone fonctionner lors de la première mise en route (bindé chez drone Fpv racer).
Les moteurs fonctionner (armement aux1)
j’ai voulu le régler sur betaflight. Mais impossible de faire bouger les commandes.
j’ai réglé sur la télécommande pour être à 1000 au plus bas, 2000 au plus haut et 1500 de moyenne.
Grâce à vos tuto, j’ai réussi à faire fonctionner le drone avec la radio.
je rencontre un nouveau problème lors de l’armement des moteurs, ça fonctionne bien jusqu’à 50 % une fois 51% les moteur s’emballe a fond.
il a t’il a calibrage a faire ?
