Bonjour à tous !
J'aimerai avoir sur mon nano le vbat sans pour autant avoir le buzzer qui se déclenche.
Je souhaite l'avoir pour avoir la valeur sur l'OSD, mais c'est tout, car des que je mets trop de gaz, il se met a biper et c'est un peu genant.
Mais je ne trouve pas comment faire la config pour avoir l'affichage de la valeur sans pour autant que ca sonne. Meme en mettant les niveaux d'alerte à 0 ca bip quand meme.
Pouvez vous m'aider ?
Merci !
epo
merci pour ta réponse :)
Si je mets le vbat à zero, l'osd ne m'affiche toujours 0 volts du coup :(, c'est pour ca que je veux l'activer.
La commande ne semble pas bonne, voici ce que j'ai pu récupérer :
# get beeper_bat
Invalid name
# get beeper
beeper_inversion = ON
Allowed values: OFF, ON
beeper_od = OFF
ledstrip_visual_beeper = OFF
epo
Toutes mes excuses.
Dans le doute ,'ai fait un nouvel essai.
J'ai mis les beep warning et alarm a des valeurs tres faibles, et je n'ai plus le souci, et du coup j'ai bien ma valeur affichée sur l'osd :)
Dsl du dérangement :)
epo
