J'avais commandé un rx compatible Spektrum DSMX pour utiliser la DX6e que j'ai:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005924296040.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.211.21ef5e5bMsf5qn&gatewayAdapt=glo2fra
Et je galerais profondément pour le faire fonctionner 🫡
J'avais réussi a le binder grâce au bouton du RX, mais aucun movement dans BT, je cherche et je tombe sur des commandes relatives a Spektrum a passer dans le cli 🤗
style: set spektrum_sat_bind = 9
Mais dès que je lance ce type de commande j'ai###ERROR IN input: UNKNOWN COMMAND, TRY 'HELP'###
Je continue les recherches pour tomber sur ce relevé de bug:
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/8984
Qui explique que les commande spektrum ont eté enlevé a cause de l'espace limité des FC, et donc faut flasher avec une vielle version utilisé les commandes et ensuite repasser en derniere version.
C'est ce qui a sauvé ma journée
 Happy Lets Go GIF by Kamie Crawford
Plus simplement on peut aussi quand on flash, spécifier Spektrum dans les options protocole radio:
Voila j'ai bien galéré, je pense que cela pourra servir🙂
