Problème ESC ?
Aller à la solution Résolu par vfr150878,
Je viens de changer un ESC 4 in 1
Le fonctionnement des moteurs est parfait par betaflight.
le récepteur fonctionne.
Lors de la mise en route du drone,  les moteurs ne tournent pas.  Aucun  mouvement avec la manette gaz.
Par contre,  roll, pitch, yaw  ça paraît OK.  les moteurs tournent.
Mon ESC pourrait-il avoir un PB. ?  auriez-vous une idée.
Merci d'avance
  • Solution
c'est une fonction pour retourner ton kwad quand tu es a l'envers
quand tu arme et que cette fonction est enclenché , les moteurs ne tourne pas quand tu touche les gaz mais tournent quand tu utilises les axes pour pouvoir le retourner
dans betaflight dans les modes c'est flip over crash
quand un esc est mort il ne tourne pas meme avec betafliht
quand branché et sur betaflight met une image de betaflight dans l'onglet mode
Modifié (le) par vfr150878
👏 bravo,  tu avais raison.  J'avais l'AUX  flipover....    sur le même que l'ARM  🫣.  Je ne suis pas très doué.
merci encore.
Maintenant, je vais essayer de comprendre d'où vient les AUX, car autant j'ai compris pour les ports UART, là, je n'ai pas
encore saisi.
Merci à tous.
les aux viennent de la programmation que tu fait dans ta radio
si tu programme le premier leviers sur aux 1 bah il vas agir dans betaflight sur aux 1
Tu veux dire que les AUX viennent uniquement de la radio.  La FC n'a rien à voir.  Elle ne fait que les recevoir ?
