Bonjour à tous.
Encore un petit appel à l'aide concernant la télémesure :
Voici le matériel :
TARANIS X9D+ sous OPENTX v2.3.15-otx
Quad NAZGUL 5 v2
FC  : Blitz F7 v1.1
       Récepteur : TBS Crossfire Nano SE
       GPS-compas  : cyclone M1012C
       Buzzer : VIFLY FINDER 2
       Lipo 6S
Et voici mon problème :
C'est au sujet de la valeur retournée par le compas (magnétomètre)
Elle apparait sur le capteur YAW
Mais quand je tourne le drone en sens horaire, les valeurs augmentent bien jusqu'à 179.99 degrés. Et au-delà, hop, ça passe en valeurs négatives
Avez-vous une idée ? y'aurait un truc que j'aurais mal paramétré ?
J'aimerais que les valeurs aillent de 0° à 360° si c'est possible
IMG_20231111_185141375.thumb.jpg.7f4b6d9439e824629e33c3e95652903a.jpgIMG_20231111_185106532.thumb.jpg.9c270cbc1d15bdec85f8f73c5ba6a16e.jpg
Merci pour ta réponse Motard Geek 👍
Par "réordonner les capteurs" faut-il comprendre : "Supprimer tous les capteurs" suivi de "Découvrir capteurs"  ?
S'il s'agit de cette procédure, je l'ai fait plusieurs fois, sans changement.
Sous BF il n'y aurait pas une procédure pour déclarer l'échelle des valeurs pour les capteurs ?
je pensais à un truc qui ressemblerait à : "yaw_range 0-360" ou un truc comme ça ?
Je ne suis pas sûr de répondre à ta question :
en tous cas on peut paramétrer quelques trucs
par exemple en unités on a ces choix :
- Chiffres bruts (-)
- V
- A
- mA
- kts
- m/s
- km/h
- mph
- m
- f
- °C
- °F
- mAh
- W
- mW
- dB
- rpms
- g
- rad
- ml/minute
- Hertz
- mS
- uS
J'ai cru juste de choisir °
Je dois essayer autre chose ?
Je joint une capture pour illustration
D'accord. Merci pour ton temps Motard Geek.
Bon là, inverser les instances, je plane. je ne sais pas du tout comment faire.
Mais merci pour ton aide 👍
