OSD qui disparait
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
Bonjour, suite a une mauvaise réception du dvr dans mes lunettes analogique, comme on me la conseillé j'ai rajouté un filtre LC a l'entrée du VTX et J'ai branché le 5v et gnd de la cam sur le V TX et signal sur la FC. mais maintenant le dvr disparait au décollageOSDCapturedcran2023-11-1518_35_06.thumb.png.5f4b89392cfda6f5b485a23af219eedf.pnge
Si tu parles  du gnd du vtx   je suis sur le pads lipo de la fc , je vais contrôler les soudures
LE VTX  récupére l'OSD  par le smart audio sur la fc ? donc la cam n'a rien a voir . Si non avec le filtre LC ses beaucoup mieux
  • Solution
Non en fait ça doit être la masse de la caméra et vtc qui doivent être soudé au même endroit.
En analogique j'avais eu ce genre de souci et c'est très souvent du a cela!
Sa marche, j'ai remis le 5v et le gnd de la cam sur la  fc et le problème a disparu. Merci de ton aide
