Multi protocol disparu
Aller à la solution Résolu par Ellivednev,
Bonjour a tous!
Je vais essayer d'être clair, c'est pas mon fort.
J'ai acheté une clé USB frsky xsr-sim.
J'ai voulu la binder avec ma Boxer 4en1 sans succès
J'ai donc suivi ce tuto https://youtu.be/IwNJCswZjhA?si=10ivwbOT5qwfx4CL
En prenant ce qui concerne le xsr-sim https://www.frsky-rc.com/xsr-sim/
Mais ma boulette (je suppose) a été de flasher le module interne de ma radio avec le firmware xsr-sim_access...
Donc maintenant mon module interne affiche isrm_access et plus multi..
J'ai donc été chercher la dernière version de mon firmware sur https://downloads.multi-module.org/
soit mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.33.bin
Flashé avec succès mais la mention isrm_access perdure.
Donc toujours pas bind mon xsr-sim mais le pire c'est que j'ai perdu le bind d'un quad en frsky..
Je suis pommé, merci pour votre aide...
Modifié (le) par Ellivednev
J'ai été chez radiomaster
Je chope au plus vite Boxer MultiProtocol LBT 2.8.4 Factory SD Contents & Firmware
Récupérer seulement le firmware devrait suffir j'espère ne pas devoir formater ma sd..
Merci pour ces pistes
En déplacement je test au plus vite 🤞🤞
Bonjour je viens de récupérer le firmware par défaut du constructeur (4in1-v1.3.3.20) j'ai flashé le modèle interne.
Mais j'ai toujours pas accès au multi..
Toujours cette mention isrm et c'est tout 😒
  • Confus 1
Bonjour à tous je continue ma quête.
J'ai vu qu'il fallait utiliser le script multiconfig pour récupérer le multi protocole.
Quand je veux le lancer ça m'affiche syntaxe erreur module multi non détecté.
Serait-il possible d'avoir cramé ou briqué le module interne?
D'avance merci 🙏
  • Confus 1
  • Solution
Multi retrouvé !! Réponse rapide du support
Il ne reste plus qu'à dompter mon XSR SIM grâce à la suite du message😁👌
Message de radiomaster :
Bonjour Ellivednev,
J'ai vu sur votre photo que vous aviez choisi le mauvais type de RF interne.
Dans la page SYS-Hardware, Internal RF doit sélectionner Multi, qui est le matériel 4 en 1, et vous avez choisi le module Frsky ISRM, il n'y a pas de matériel ISRM dans la télécommande, vous avez donc choisi le mauvais ici.
Ensuite, dans la page MDL-SETUP, Internal RF sélectionne Multi et le protocole sélectionne FrskyX D16 ou FrskyX2 D16, en fonction de la version du firmware et du type de votre XSR-SIM.
Voici la sélection du protocole et de la version du micrologiciel du simulateur de la relation entre coéquipiers, sélectionnez le bon à lier :
FrskyX D16 ----------Simulator_FCC11080815.frk
FrskyX LBT (UE) ------ Simulator_LBT11080815.frk
FrskyX2 D16---------XSR-SIM_ACCST_V21.1.0_FCC.frk
FrskyX2 LBT (UE) ----XSR-SIM_ACCST_V21.1.0_LBT.frk
Cordialement,
