Binding jumper TLite V2 avec Récepteur ELRS Lite 2.4GHz - BetaFPV connecté sur SpeedyBee F405 V3 BLS 50A 30x30 FC&ESC Stack
Bonjour à tous...
Après plusieurs jours de tentatives infructueuses, je me tourne vers cette communauté...
Je possède une jumper tlite V2 que j'essai de connecter à un recepteur ELRS lite 2.4Ghz celui ci étant soudé (correctement d'après les LED) à une SpeedyBee F405 V3.
Je fini par me demander si mon hardware est compatible...
J'utisise Express LSR configurator pour charger le programme dans le recepteur.
Ma config est-elle fonctionnelle?
Quelle config pour la radio? Le recepeur?
Merci pour vos réponses et très bonne journée...
Merci pour votre reponse...
Pour le Rx c'est la version du microgiciel 3.3.1
Categorie: Beta fpv 2.4
Appareil: Beta fpv 2.4 rx lite
Le transfert est reussi sur le Rx...
Par contre je n'arrive pas à trouver ce que je dois faire pour la radiocommande... Je n'ai pas modifié son firmware initial (Je n'y arrive pas)...
Merci encore et bonne soirée
D'après ma commande c'est une JP4IN1... Il y a t'il moyen d'en être sûr en regardant sur la manette?
Merci...
Une petite question: ExpressLRS configurator sert à installer les programmes sur la carte Rx connecté à la FC Et sur la radiocommande? Ou, faut-il utiliser une autre application pour la telecommande genre OpenTx companion?
Merci et bonne journée
Je n'ai pas dit de partir sur un module Tracer hein, si tu lis un peu le forum et le blog (plus récent que le test de la Jumper T-Lite V1), tu verras qu'on préconise ELRS dans 99,9% des cas 😉
Donc soit tu prends un Tx ELRS, soit une radio ELRS native, et plutôt chez DFR ou la Cam Embarquée que studioSPORT 😛
il y a 44 minutes, lil-works a dit :
Du coup... Je pense partir sur cette radiocommande...
Le form factor n'est pas du tout le même mais si elle te plait c'est très bien 🙂
(Avec votre lien de parrainage...)
Merci 😛
Es ce que cette radiocommande fonctionne sans ajout supplémentaire?
Citation
Batteries non incluses.
