Difficultés pour bind Meteor 75 Pro et Lite radio 2 se protocle frsky
Aller à la solution Résolu par Fenetreee,
Bonjour
Ayant acheté une radio commande Lite radio 2 SE de betafpv version alors en promotion pour débuter sur simulateur
J'ai récemment acheté un meteor 75 pro du même protocole "frsky" (ainsi qu'un casque VR03 mais aucun problèmes)
Je réussi a mettre les deux appareil en mode bind lumière clignotante rouge pour la radio commande et clignante bleu pour le drone mais ceux ci ne se connecte pas
J'ai essayé les quartes protocole frsky disponible sur la radio commande ( Frsky FCC D16  ,Frsky LBT D16  ,Frsky  D8 ,Futaba S-FHSS)
J'ai pensé a modifier les paramètre dans betaflight mais ne maitrisant pas je n'ai encore rien osé faire
Ai-je simplement fais une erreur lors de l'achat ou est-ce un problème soluble
Merci par avance , ceci est mon premier message sur ce type de forum je vous invite a me faire remarquer si je ne suis pas les codes de celui-ci
Non, justement je pense que mon problème est different des autres que j'ai pu voir justement car j'ai choisi le FRSKY car j'avais déjà acheté une radiocommande FRsky "par hasard"
 IMG_1360.thumb.JPEG.a1abdc2315805b31e2182e52535e0c90.JPEGIMG_1361.thumb.JPEG.2516111d9aaf85b3c13dc37cf6e3c8be.JPEG
  Le 05/12/2023 at 19:38, SPARROW a dit :
Salut, tuto dans le forum pour check dans betaflight.
https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/
Dérouler
Dans le tuto il est indiqué d'activé la serial rx sur uart 5 mais j'en ai que 2 je suppose que je le met sur le dernier pour moi cad le deuxième ?
  Le 05/12/2023 at 19:57, Motard Geek a dit :
Y'a aussi tellement de problème avec les firmwares en FrSky 😕
Dérouler
Oui plus j'avance dans mes recherches plus je m'en rend compte, je regrette de ne pas m'être renseigner avant 🤦‍♂️
Modifié (le) par Fenetreee
ajout photo
  Le 05/12/2023 at 21:59, SPARROW a dit :
je suis en FRSKY aussi, voici mes screens😉
Dérouler
Merci, par default le récepteur Bus SPI était en FRSKY_X et je l'ai passé en FRSKY_D mais après avoir essayé tous les protocoles disponible par la radiocommande notamment Frsky FCC D16  ,Frsky LBT D16  ,Frsky  D8 rien ne marche le drone continuer de clignoter bleu
Pourrais-tu m'expliquer la démarche que tu as effectué pour bind ton drone svp
L'ordres des voies a-t-il une importance ?
  • Solution
Victoire
Merci au participants de cette discussion j'ai finalement réussi à piloter mon drone
Pour conclure les solution aux problèmes que j'ai pu rencontrer sont :
Le recepteur de bus spi doit être sur FRSKY_D ( et non FRSKY_X comme par default)
La radiocommande en protocole Frsky D8
Et j'ai personellement dû activé manuellement le mode binding dans le CLI de betaflight, les leds bleu ne signifiant apparement pas le mode bining du drone (video explicative https://youtu.be/f0pRPqDv25I?si=DLwCiy2l5tpakokn )
