F405 V3 + Frsky R-XSR + Devo F7 (deviation TX + 4 protocoles) : bind, flash recepteur ?
En construction drone sur F405 V3 + R-XSR et radio Devo F7 modifié avec deviation TX et multi-protocoles.
(normalement la radio Deviation supporte le mode ACCST D16)
Questions:
1- mode binding
Quand je remet en mode normal (mise sous tension sans appuyer) , la LED rouge clignotte lentement (pas de bind).
quand je mets le recepteur en mode binding (appuis sur bouton F/S puis alimentation) : les 3 LEDs restent allumées (bleu, rouge , vert), alors que le manuel (et les tutos) disent quel la LED rouge doit flasher (clignotter rapidement), indiquand le mode binding, et je n'arrive pas a binder.
La LED bleue est toujours allumee (mode SBUS, pas CPPM).
L'appuis long en mode normal fait bien changer le mode (LED bleue).
Une idée pourquoi la led rouge ne flashe pas ?
2- comment verifier la version du firmware ?
https://fr.aliexpress.com/item/32827467352.html
malheureusement, le vendeurt n'a pas indiqué la version...
A priori on peut retrouver avec l'outils frsky/windows:
https://www.youtube.com/watch?v=Hzf-EuQZYsE
3- Ne disposant pas d'une Radio Frsky, je cherche une methode alternative pour flasher.
Il y a le logiciel (windows seulement) Frsky, pour cela il doit etre possible d'utiliser betaflight en mode passthrough...
quelqu'un a-t-il deja fait cette operation ?
https://oscarliang.com/flash-frsky-rx-fc-passthrough/
4- la config betaflight...
J'ai essayé le mode SBUS ou Frsky, mais aucun des deux ne reconnais la RX.
branchement selon le manuel F405 : sbus sur sbus et data sur T2
et dans betaflight : RX sur UART2
Merci les amis !
BTFL_cli_20231204_234803.txt
Modifié (le) par Laurent_
je ne sais plus mais il y a un sujet qui parle de problème de bind et que la procédure n'est pas la bonne
essai de l'alimenter normalement et après alimentation appuyer sur le bind
Oui, j'ai vraiment essayé toutes les combinaisons,
J'ai quand meme reussi a brancher un adaptateur USB/TTL (serie), et a 56700baud j'obtiens ce dump hexa:
7E E9 7E 6A 7E CB 7E AC 7E 0D 7E 8E 7E 2F 7E D0
7E 71 7E F2 7E 53 7E 34 7E 95 7E 16 7E B7 7E 98
7E 39 7E BA 7E 1B 7E 00 7E A1 7E 22 7E 83 7E E4
7E 45 7E C6 7E 67 7E 48
qui se repete a l'infini.
si quelqu'un reconnait du F-port, ca m'interesse.
