Laurent_ Posté(e) Décembre 4, 2023 Signaler Posté(e) Décembre 4, 2023 (modifié) Bonjour, En construction drone sur F405 V3 + R-XSR et radio Devo F7 modifié avec deviation TX et multi-protocoles. (normalement la radio Deviation supporte le mode ACCST D16) Questions: 1- mode binding Quand je remet en mode normal (mise sous tension sans appuyer) , la LED rouge clignotte lentement (pas de bind). quand je mets le recepteur en mode binding (appuis sur bouton F/S puis alimentation) : les 3 LEDs restent allumées (bleu, rouge , vert), alors que le manuel (et les tutos) disent quel la LED rouge doit flasher (clignotter rapidement), indiquand le mode binding, et je n'arrive pas a binder. La LED bleue est toujours allumee (mode SBUS, pas CPPM). L'appuis long en mode normal fait bien changer le mode (LED bleue). Une idée pourquoi la led rouge ne flashe pas ? 2- comment verifier la version du firmware ? https://fr.aliexpress.com/item/32827467352.html malheureusement, le vendeurt n'a pas indiqué la version... A priori on peut retrouver avec l'outils frsky/windows: https://www.youtube.com/watch?v=Hzf-EuQZYsE 3- Ne disposant pas d'une Radio Frsky, je cherche une methode alternative pour flasher. Il y a le logiciel (windows seulement) Frsky, pour cela il doit etre possible d'utiliser betaflight en mode passthrough... quelqu'un a-t-il deja fait cette operation ? https://oscarliang.com/flash-frsky-rx-fc-passthrough/ 4- la config betaflight... J'ai essayé le mode SBUS ou Frsky, mais aucun des deux ne reconnais la RX. branchement selon le manuel F405 : sbus sur sbus et data sur T2 et dans betaflight : RX sur UART2 Merci les amis ! BTFL_cli_20231204_234803.txtUnavailable Modifié (le) Décembre 4, 2023 par Laurent_
vfr150878 Posté(e) Décembre 5, 2023 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2023 je ne sais plus mais il y a un sujet qui parle de problème de bind et que la procédure n'est pas la bonne essai de l'alimenter normalement et après alimentation appuyer sur le bind
Laurent_ Posté(e) Décembre 16, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 16, 2023 (modifié) Oui, j'ai vraiment essayé toutes les combinaisons, J'ai quand meme reussi a brancher un adaptateur USB/TTL (serie), et a 56700baud j'obtiens ce dump hexa: 7E E9 7E 6A 7E CB 7E AC 7E 0D 7E 8E 7E 2F 7E D0 7E 71 7E F2 7E 53 7E 34 7E 95 7E 16 7E B7 7E 98 7E 39 7E BA 7E 1B 7E 00 7E A1 7E 22 7E 83 7E E4 7E 45 7E C6 7E 67 7E 48 qui se repete a l'infini. si quelqu'un reconnait du F-port, ca m'interesse. Modifié (le) Décembre 16, 2023 par Laurent_
