Problème avec ma TBS tango 2. J'ai du jeu sur la gimball gauche
Bonjour/soir, je viens à vous car je rencontre un problème avec ma rc et je ne sais pas quoi faire. Cela fait 2 fois que je sort pour une sessions et je remarque que j'ai le yaw qui tourne dans le sens anti-horaire tout seul. Etant un gros problème pour moi qui débute, je rentre et remarque que ma rc a du jeu sur la gimball du yaw.
Ce que je veux dire par jeu est que lorsque je suis à fond à gauche sur le yaw je vois ma gimball se décaler très légèrement vers la gauche et à droite le même problème. Le souci est que ma valeur passe de 1500 à environ 1560 pour le pire des cas et donc fait tourner le drone sur le yaw. Savez-vous si il est possible de serrer une vis ou je ne sais quoi afin de régler ce problème ?  Dois-je changer la gimball entièrement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Tu peux refaire une calibration puis ajuster les subtrims du modèle pour caler à 1000/1500/2000 dans BF.
Ok je vais essayer sur BF. Car ouai la calibration toute seul ne fonctionne pas ..... Merci
