Bonjour, après avoir cramer mon vtx, j’en ait racheté un mais je ne sais pas comment le programmer afin de retrouver une transmission dans mes ev200d.
Sachant que ma fc n’est pas trouver sur betaflight dernière version je ne sais pas comment procéder.
Si quelque peut m’aider pour trouver un logiciel compatible ou une autre manière et afin de faire passer la transmission ? Merci bonne journée
C'est très certainement expliqué dans la notice comment le paramétrer à la main sans passer par BF 🤔
Non rien de marquer, je l’ai acheté à un professionnel sur site d’occasion
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Si t'as pas le modèle à part bidouiller les boutons et essayer de piger ce que disent les LED on va pas faire de magie ici malheureusement...
C’est un vt5804 v2.
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
En cherchant la notice sur Google j'ai trouvé ça en 10 secondes : https://www.pandarc.com/vt5804mv2
J’ai avait pas penser du tout à chercher une notice, merci je vais regarder ça alors
à l’instant, RL production a dit :
Du coup j’ai regarder mais il faut que j’utilise betaflight et je ne sais pas pourquoi mais ma fc n’est pas dans le logiciel donc comment puis je faire ?
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
Je viens de tout paramétrer comme il faut entre masque et vtx mais ça me fait une image 0,5s puis grésillement. Que faut-il change ou racheter sur le drone ?
il y a 6 minutes, RL production a dit :
Si ton câble smartaudio est connecté essaie sans, peut-être que Betaflight interfère avec les réglages.
Je ne suis pas connecté à betaflight, ma carte n’est pas détecté dedans
T'as que 3 câbles connectés sur ton vTx ? Je n'arrive pas à voir sur la photo.
Il y a 3 câble mais sur mon ancien vtx c’était comme ça et ça marchait très bien mais du coup je ne sais pas si c’était le vtx qui était cramer maintenant que je l’ai changé.
il y a 35 minutes, Motard Geek a dit :
Donc avec 3 câbles seulement il n'est pas question de Betaflight puisque le vTx n'a rien pour communiquer avec la FC !
Donc t'es certain que les LED indiquent la même fréquence que celle paramétrée sur le masque ?
Du coup c'est peut-être la cam qui merde.
Oui j’ai paramétrer les mêmes fréquence, même band que dans le masque. Est ce que le fait que ce soit en 200W joue quelque chose ou non ? Et oui possible alors
La puissance sert à augmenter la portée...
Mais même en 25mW à côté du drone ça devrait fonctionner 😄
Ah okay et est ce possible que ce soit le câble qui sert à brancher l’antenne qui deconne ?
