Bonjour, après avoir cramer mon vtx, j’en ait racheté un mais je ne sais pas comment le programmer afin de retrouver une transmission dans mes ev200d.
Sachant que ma fc n’est pas trouver sur betaflight dernière version je ne sais pas comment procéder.
Si quelque peut m’aider pour trouver un logiciel compatible ou une autre manière et afin de faire passer la transmission ? Merci bonne journée
  Le 09/12/2023 at 18:10, Motard Geek a dit :
En cherchant la notice sur Google j'ai trouvé ça en 10 secondes : https://www.pandarc.com/vt5804mv2
Dérouler
J’ai avait pas penser du tout à chercher une notice, merci je vais regarder ça alors
  Le 09/12/2023 at 18:18, RL production a dit :
Dérouler
Du coup j’ai regarder mais il faut que j’utilise betaflight et je ne sais pas pourquoi mais ma fc n’est pas dans le logiciel donc comment puis je faire ?
Dérouler
Je viens de tout paramétrer comme il faut entre masque et vtx mais ça me fait une image 0,5s puis grésillement. Que faut-il change ou racheter sur le drone ?
  Le 10/12/2023 at 10:22, RL production a dit :
Dérouler
  Le 10/12/2023 at 12:45, Motard Geek a dit :
T'as que 3 câbles connectés sur ton vTx ? Je n'arrive pas à voir sur la photo.
Dérouler
  Le 10/12/2023 at 12:49, RL production a dit :
Dérouler
Il y a 3 câble mais sur mon ancien vtx c’était comme ça et ça marchait très bien mais du coup je ne sais pas si c’était le vtx qui était cramer maintenant que je l’ai changé.
  Le 10/12/2023 at 13:35, Motard Geek a dit :
Donc avec 3 câbles seulement il n'est pas question de Betaflight puisque le vTx n'a rien pour communiquer avec la FC !
Donc t'es certain que les LED indiquent la même fréquence que celle paramétrée sur le masque ?
Du coup c'est peut-être la cam qui merde.
Dérouler
Oui j’ai paramétrer les mêmes fréquence, même band que dans le masque. Est ce que le fait que ce soit en 200W joue quelque chose ou non ? Et oui possible alors
