Re salut, après longue investigation sur les 2 drone que j’ai reçu j’ai enfin fini par en comprendre l’un des 2.  Il a de base dessus un ex r81 d8 qui permet de faire une connexion direct est simple à la radio. Cependant avec ma qx7 access impossible de le connecter car si j’ai bien compris le d8 nais pas inclus sur la access. Même si j’ai option de le faire dans le multi frsky et d8 la connexion ne se fait pas. J’ai donc retrouvé le model de la fc. J’ai d’abord regardé pour mettre à crossfire car de ce que j’ai compris il s’agit de la meilleure connexion rx. Mais je ne pense pas quelle soit compatible avec ma fc. Il y a la photo des connexions possibles sur ma fc en dessous. Pouvez vous me donner un conseil sur quel récepteur choisir car je suis un peu perdu
Merci beaucoup
il y a 10 minutes, Patou23 a dit :
tu peux nous donner le modèle de ta fc?
Perso je prends elrs, jamais eu de soucis simple à binder et moins chère que CF.
Alors la fc est une Marek f405-osd
j’ai vu que sur la chaîne we are foc il y a avais une vidéo mais très peux d’info sur le rx.  Le elrs fonctionne bien avec une qx7 access?
Modifié (le) par MaximLyoen
J'en suis pas sur car ta FC est apparemment pas compatible CF donc ELRS aussi .
si Tu as  rx3 et tx3 de libre tu pourrais essayer pour voir si ça fonctionne!!
A voir si quelqu'un à déjà essayer d'installer un RX ELRS ou CF sur ce type de FC.
Modifié (le) par Patou23
il y a 27 minutes, Patou23 a dit :
A voir si quelqu'un à déjà essayer sur ce type de FC.
Et ma fc est la f405 ose.Tu a pas d’autre ex à me conseiller qui pourrait aller avec ma fc. Est-ce que quelqu’un pourrait essayer de m’expliquer les différences type que j’ai sur ma fc?
