Bonjour je m’appelle Hugo et cela fait quelques mois que je suis dans le fpv
Je possède un nazgul5 et une Taranis xlite le tout en crossfire
tout marchait complètement jusqu’à que je j’installe le gps bn220
j’ai suivis plusieurs tuto et je l’ai soudé
lorsque j’ai voulu tester si ça marchait le rssi ne fonctionnait pas alors que je n’ai rien touché et maintenant je ne peux plus contrôler le drone alors que la radiocommande le détecte
tout marchait juste avant la mise en place du gps et cela faisait plusieurs mois que je volait avec
je vous mets des photos si elles veulent bien se mettre
merci d’avance pour votre aide
repasse ton UART2 en serial RX.... ça a du sauter quand t'as modifié les ports pour le GPS...
regarde quand meme sur ta carte que c'est bien le RX1 pour le GPS et le 2 pour le NanoRX
Bonjour le gps rescue marche bien quand je l’active via le bouton failsafe mais après je n’arrive pas à reprendre le contrôle même en désactivant le switch failsafe et en bougeant les stick et boutons d’armement je l’ai fais plusieurs fois mais toujours sans y arriver
j’y suis retourné en enlevant les hélices et en enlevant le prearm je pensais que ça venait de là mais toujours pareil et même en éteignant la radio
j’ai donc modifié la valeur mini pour les gaz lors du gps rescue afin de le reprendre mais aucun succès
j’ai l’impression que c’est peut être due à ma valeur de gaz mini sur l’image mais j’ai plus de solution
merci d’avance
