J'ai besoin d'aide pour choisir et utiliser une caméra analogique. Absolument rien à voir avec des drones mais j'espère trouver ici suffisement de spécialistes de mini caméra pour m'aider.
Je voudrais inspecter des tubes de diamètres de l'ordre de 10 cm, jusqu'à 15 m de long avec une caméra analogique et un éclairage dédié avec des LED. Je dispose de 2 cables coaxiaux pour alimenter et récupérer l'image et il ne m'est pas possible d'ajouter des cables. Je compte donc sur un coax pour l'image analogique et un autre pour l'alimentation. Les dimenssions du tube font que je dois voir à très courte distance. J'ai besoin de voir en temps réel l'image et je dois égallement l'enregistrer sous forme de film pour du reporting sur PC.
Ces tubes sont destinés au LHC (Large Hardon Collider du CERN, le plus grand accélérateur de particules du monde). On est donc très loin des drones mais je tente ma chance 🙂
Merci d'avance pour vos commentaires,
Bernard HENRIST
Merci pour vos réponses.
Le tube est un tube qui est mis sous vide très poussé, de l'ordre de 1E-11 mbar, refroidi au environ de 5 K (sans la caméra...) et il doit donc être particulièrement propre ce qui nous interdit beaucoup de matérieaux non métallique en contact avec la surface. Nous avons une sorte de petit train tiré par des cables en acier qui peut faire le trajet et supporter la caméra. Les connections disponibles sont 2 cables coaxiaux existants isolés avec du kapton.
J'ai oublié de préciser que ce genre de film est déjà fait aujourd'hui mais avec un ensemble arduino (je pense...) et une caméra en utilsant une carte SD. Le problème est qu'on ne peut examiner le film qu'une fois le train resorti et évidement c'est plus compliqué de repérer des défauts éventuels lors du passage. Avec un cable coaxial à disposition je me dis que ça doit être possible de sortir une image même si elle n'est pas idéale.
J'ai du mal à trouver des images et des références de cette caméra mais je ferai dès que possible. J'attache une photo du "train" et une de l'intérieur du tube (qui est inséré dans un aimant...).
L'éclairage est assuré par un ensemble de LED et ne semble pas être un soucis. On cherche à repérer des défauts, griffe, copeaux, déformation, fibre coincée dans un des petits trous,...
La caméra FPV, pour ce que j'en vois sur le web est tout à fait utilisable du point de vue taille. Peut-on sortir une image analogique sur un cable coax? Et enregistrer l'image sur un PC?
Ce n'est absolument pas ma spécialité ce qui explique que je demande ici.
Encore merci pour vos éclaircissements.
Bernard
il y a 5 minutes, bhenrist a dit :
Le signal vidéo sort sur un fil, je ne sais pas comment le récupérer en live sur un PC mais ça doit être jouable avec une carte d'acquisition.
Tant qu'à faire du FPV, avec un setup DJI O3 et une si courte distance tu peux plus facilement récupérer la vidéo en live tout en l'enregistrement en local (mais il faut une radio pour ça).
 J'en apprend un maximum sur vos abréviations! 😆 FPV: First Person View ; DJI Da Jiang Innovation
Le signal radio sera difficile dans cet environnement tout métallique. On est dans un aimant qui fait environ 30 tonnes... Je préfère tenter le coax.
Je vais attendre le retour de mon collègue pour voir ce qu'on a déjà en place, ça sera plus simple pour trouver une alternative.
Un grand merci pour votre aide, bonne continuation et bonnes fêtes!
... une petite précision, c'est un Rasberry Pi et pas un arduino qui est utilisé...
