RL production Posté(e) Décembre 26, 2023 Signaler Posté(e) Décembre 26, 2023 Bonjour, en mettant mon vtx sous tension du batterie il devient extrêmement chaud. Cela veut il dure qu’il est cramer ? Merci
Joelamoule Posté(e) Décembre 26, 2023 Signaler Posté(e) Décembre 26, 2023 Si il fonctionne non pas forcément, un VTX est par nature a chauffer suivant sa puissance d'émission. Attention il faut bien que l'antenne soit branché sous peine de réellement le cramer. 2
RL production Posté(e) Janvier 9, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2024 Le 26/12/2023 at 13:45, Joelamoule a dit : Si il fonctionne non pas forcément, un VTX est par nature a chauffer suivant sa puissance d'émission. Attention il faut bien que l'antenne soit branché sous peine de réellement le cramer. Okay super merci donc il est bien cramer 1
