VTX TBS Unify Pro 32 HV qui ne fonctionne pas a 1W
Salut, j'ai un problème avec mon nouveau vtx, le TBS Unify Pro32 hv
j'ai tout configuré sur Betaflight (j'ai fais gaffe de choisir les bonnes tables vtx ) et j'ai mis sa puissance a 1W, mais lorsque je fais un test, dépassé les 200m, ça commence a brouiller donc je n'ose pas aller plus loin...
Il faut noter que quand je mets la bande en raceband et le canal sur 5 et que je teste ça ne fonctionne que sur le A-1
Merci a ceux qui prendront le temps de répondre..
Non c'est pas vrm ça, je mets R5 sur Betaflight ( sur le screen c'est A1 car quoi que je mette sur BF, ça ne capte que sur cette fréquence ) mais je ne capte que quand je mets la fréquence A1 dans le masque
j'aimerais bien que ça soit ça mais j'ai vérifier plusieurs fois si c'était les bonnes tables vtx...
J'aimerais bien aussi passer en numérique mais je n'ai pas les moyens 😅
Il y a 13 heures, Gaspard_33 a dit :
J'ai pas d'autre idée que de tester sans Smart Audio juste pour lever le doute, plus d'un sur le forume pensaient avoir tout bon côté tables et pourtant...
  • 1 year later...
