Bon jour Quel radio commande et casque fpv pour iFlight Nazgul5 V3 Analogique 240mm 5 Pouces 6S Freestyle Drone de course FPV BNF/PNP RaceCam R1 Cam BLITZ F7 E45S 45A ESC Moteur 2207 1800KVTBS Crossfire Nano RX ?
Modifié (le) par VerrySpooky
Alors je suis un gros noob pour la radiocommande j’ai pas bin compris ?
la tango 2 sa vas mais le tx externe tu m’as largué 😂
Merci pour l’aides donc on peut ajouté le crossfire sur une autre radio commandé est ce qu’il y’en as ou on peut ajouté le module sans avoir à la démonté et faire des soudure?
Ben j’avoue que le commence à me dire que j’aurais du!!😂
Je vais regardé les review radio mais sit tu as des recommandation de radio et tx externe je prend avec plaisir 😉
J’ai vue les review il y’en as deux sur les radio sa parle des modules que l’on peut rajouté  la première radio sa dit qu’elle est bien pour les débutant mais est il possible de mettre le tx add dans soudure interne ? et j’ai vue sur le lien que tu m’as passer que sur la Q7 il faut soudé
Je partirais plus sur un format Classic
J’ai vue un vidéo de culture fpv qui parlé de la jumper t16 multiprotocole je sais pas trop je cherche aussi de mon coté mais je pense que l’avis d’un connaisseur c mieux merci ncore de ton aide 😉
Merci jais vue la tbs manbo qui est en crossfire v3 tu pense que sa le fait ou la boxer est la mieux ?
Il me faut prendre le module avec la boxer d’après ce que je vois
Mambo (avis subjectif: j'adore, objectivement = top ergonomie), mais attention c'est du Tracer pas du Crossfire en tant que tel
  Le 18/01/2024 at 00:23, SebO a dit :
Dérouler
Sa veut dire qu’il faut add un module pour le crossfire ?
  Le 18/01/2024 at 07:42, Motard Geek a dit :
Ah oui merde j'ai zappé ce détail... Oui il te faut un module externe comme il en faudrait un sur la Boxer...
Dérouler
Merci encore ducoup je vais partir sur la boxer + module seras moins cher
j’ai vue ta review sur le Nazgûl hd c’est donc une version numérique je pense
est ce que je pourrais up le analogique en hd je pense que je suis pas sur le bon topic mais bon
Pour lesLunettes FPV j’ai trouver sa Eachine EV100 720*540 5.8G 72CH avec double antenne ventilateurs boîtier de batterie 18650 pour drone RC Noir lunettes dvr combo s’en pense tu?
😂😂😂 sa as le mérite d’être claire, t’as une recommandation
Est ce que le fat shark scout vaut le coup
