Mise a jour firmware Betaflight sur BNF
Aller à la solution Résolu par Rayse17,
Bonjour, je viens d'acheter un drone monté de chez axisfliying avec une FC déjà flashé. Le problème est que la version du firmware est la 4.3.2 et je sais que la 4.4.3 est dispo. Ma question est la suivante (ça va peut être vous paraitre un peu débile)
Pour faire la maj, est ce que je dois flasher à nouveau le firmware sur betaflight avec la bonne version, cocher effacement complet de la puce, charger un firmware online et flasher. Ou bien je dois faire différent ? Je précise l'ayant acheté monté je ne sais pas quel uart a été choisi lors du montage ect. La ou je m'interroge c'est sur "l'effacement complet de la puce".
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais débutant dans ce milieu, je préfère poser une question qui peut paraitre bête et ne pas faire de bêtise.
Merci d'avance pour vos réponse.
  • Motard Geek changed the title to Mise a jour firmware Betaflight sur BNF
Salut, oui tu est obliger, mais je tinviter a faire un "dump" de ta config, pour ce faire voici les étapes :
- Connecte ton drone
- allez dans le cli
- entrer "diff all"
- et cliquer sur enregistrer sous"
Ensuite tu flashe ta fc en mode dfu, pour entrer en mode dfu
- entrer "bl" dans le cli
N'oublie pas de faire "detecter ma carte" dans l'onglet mise a jours avant
Ensuite pour recopier la sauvegarde :
- tu ouvre le fichier que tu a sortie du cli de betaflight
- CTRL + A et apres CTRL + C
- tu colle tout dans le cli
- et ensuite tu rentre "save" dans le cli
normalement ton drone rebootera et voila tu a mis a jour ton drone sans perdre de donner
Reverifie bien tout avant de décider de voler genre
- le sens des moteurs
- ton osd
- le sens du gyro
- et ta radio
Tu devrais regarder cette vidéo et faire une sauvegarde surtout 😉
Tu ma devancer 😉
  • Solution
Il y a 2 heures, Bulbicrave a dit :
- allez dans le cli
- entrer "diff all"
- ton osd
- le sens du gyro
- et ta radio
Tu ma devancer 😉
quand j'essaye, en bas il y'a marqué "Redémarrer en mode bootloader..." et en haut à gauche "échec d'ouverture du port série"image.thumb.png.8fac9549b38398cbac89750fb2d306ff.png
il y a 44 minutes, Rayse17 a dit :
J'ai finis par m'en sortir merci beaucoup pour votre aide
  • 2 years later...
Le 19/01/2024 at 21:49, Rayse17 a dit :
Salut je pense avoir le même problème que toi, tu pourrais m'expliquer comment tu as réussi à faire fonctionner le flash de la FC stp?
