Bonsoir,
j’ai rejoint le monde du fpv il y a quelques semaines et je rencontre un problème avec mon meteor 75 pro. En effet tout ce passait pour le mieux. Depuis que jnai changé la frame, la protection de la caméra et l’antenne de la transmission vidéo tout marchait bien. Cependant aujourd’hui en voulant brancher le drone j’ai remarqué que celui-ci ne s’allumait pas normalement. J’ai donc regardé de plus près et j'ai remarqué que l’antenne s’était enlever du connecteur. En démontant le cache pour accéder à l’antenne je me suis rendu compte que les câbles reliant la carte principale au vtx s’était dessouder. J’ai donc pris mon fer a souder et j’ai re-soudé les fils. Cependant cela ne fonctionne toujours pas… Aussi lorsque je le branche à betaflight le remarqué une surchauffe selon moi anormale du vtx. Si vous avez des solutions ou de l’aide je suis preneur merci.
Ce peux rendre le drone inutilisable ?
Comment savoir si il a cramé ?
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Si t'as utilisé le vTx sans antenne il a peut-être cramé 🤔
