Custom OSD non visible dans le DVR dji google V2
Aller à la solution Résolu par Mazzheev,
Salut à tous.
J’ai un petit soucis avec le osd sur mon 6p, cela fait un moment que je vole comme ça, mais étant donné que j’ai conçu ce drone pour du mid/long range, ce problème est plutôt embêtant.
- stack : Speedybee F405 V3 betaflight
- cddx vista
- masque dji fpv v2
Problème : lorsque je regarde les rushs du dvr (dans le player des lunettes) seul l’osd dji est visible.
Mon osd custom de betaflight n’apparaît pas. Notamment les infos gps, autant dire que mon gps ne me sert pas à grand chose en cas de perte du drone.
(Je précise que « osd » est activé dans le player)
Quand je vol tout est parfaitement affiché.
Quand je lis le dvr sur un pc, il n’y a rien d’affiché, même pas l’osd dji.
Comment puis-je faire pour avoir accès à mon osd custom dans mon dvr ?
img 1 et 2 = lecture du dvr dans le player
Img 3 et 4 = ce que je vois dans les lunettes en vol.
merci d’avance pour votre aide.
  • Solution
Bon j'ai fais le hack WTF.
ça m'a pris un peu de temps pour comprendre comment downgrade les lunettes dans une version compatible du firmware. Mais maintenant quel bonheur, ça règle également le pb de l'osd qui passe en mode analogique dans betaflight.
