Bonjour. J’ai un drone 3s avec des moteurs 2350kv, j’ai installé un condensateur de 600 ou un peu plus UF, je ne sais pas si j’ai bien fais de le mettre car mon drone vol mal et ne sais pas si le condo influe.
merci.
il y a 29 minutes, Blowx_9b a dit :
merci.
Alors non, le condensateur est un composant passif et n'a aucune influence sur le vol. Il a 2 mode de défaillance, circuit ouvert et court-circuit. Donc soit il ne filtrera rien soit quand tu brancheras la lipo, il va pas faire long feu..😉
si tu l'enlèves ça n'améliorera pas ton vol mais peut ajouter du bruit (electronique) et donc le dégrader.
  • 7 months later...
bonjour,
dans ce cas, c'est un filtre à parasites, ce que je ne comprend pas dans l'usage des chimiques pour drone, c'est pourquoi il n'est pas utilisé des tantales gouttes ?
il y a 30 minutes, boum a dit :
bonjour,
Parce qu'avec des condo tantales tu n'auras pas le couple Capacité / tension adéquate.
On vise les 470uF / 35vdc à minima.
Avec du tantale (ou du céramique d'ailleurs)soit tu auras du U mais pas de uF soit tu auras du uF (mais restant faible) mais pas de U...
Le chimique a beaucoup de défaut mais des avantages... 😉
Modifié (le) par Dujack
Pourquoi vouloir mettre du tantale?
il y a une heure, boum a dit :
bonjour,
surtout la "place" et le poids, mais c'était juste une interrogation rien de plus... 😇
Surtout garde à l'esprit qu'il y a une regle dans le choix de la valeur de la tension de la capa. Il faut respecter 50% de marge par rapport à la valeur de ta lipo. En 6s (4.2*6=25.2v) il te faut du 25.2*1.5 = 37.8v mini. Bon 50% c'est par sécurité (règle de développement en électronique et en aéronautique notamment) donc une capa de 35v passera car ta tension lipo va rapidement chuter...
