l'ESC du moteur se coupe lorsqu’il rencontre une résistance
Bonjour à tous
Nous sommes quelques pilotes à avoir une coupure du moteur s’il rencontre une résistance : poc, herbes, arbres, etc.. Il faudra re-plug la lipo pour retrouver les 4 ESC, Cela ressemble à une sécurité ? Et en Freestyle, il est bien utile parfois d’avoir encore le turtle et pouvoir revoler 10M pour se sortir d'un endroit délicat.
La solution provisoire que j’ai trouvé est de downgrade les ESC flasher en Bheli 32.8 avec BLHeliSuite32_32.9.0.6 , ou là les 4 ESC reste opération en permanence. Encore possible sur les ESC Aikon AK32 4-in-1 55A 6S de flash 32.8
Cependant, je suis actuellement bloqué avec l' ESC Reaper F4 128k 4in1 BL32 65A – Foxeer plus récents sous BLHeliSuite32_32.9.0.6 je n’ai pas de version plus basse que la 32.9 . La 32.10 vas aussi stopper l’esc à la résistance du moteur sur mon setup.
Après des recherches, cela ne semble pas être un problème connu.
J’ai trouvé quelques pilotes à avoir aussi cette coupure ESC à la résistance.
J’ai aussi des personnes avec aucun problème de coupure ESC avec la version 32.9 ou 32.10
Si vous avez des informations, merci beaucoup pour votre temps et attention
