Malgré toutes mes tentatives je n'arrive pas à avoir l'OSD du pixhawk dans mes lunettes walksnail,
J'ai ce pixhawk, à jour en version 4.4.4 (Quad):
Avec le masque Recon HD + VTX Pro kit, les 2 à jour,
  • J'ai bien mis les paramètres :
SERIAL1_PROTOCOL = DisplayPort (42)
OSD_TYPE = MSP_DISPLAYPORT
  • Et dans le masque :
Custom OSD à Auto (j'ai testé aussi Ardu et les autres),
Playback OSD à On
  • Et coté fils, le RX sur TX et inversement,
J'utilisais précédemment de l'analogique sur ce même port TELEM1 en mavlink ca marchait,
J'ai aussi testé sur le port TELEM2 et 4/5,
  • Un seul écran d'activé, et j'ai vérifié qu'il y avait bien les paramètres positionnés sur l'écran 1
Mais rien, dans le masque toujours le cadre pointillé vide...
Je crois pas que le Pixhawk 2.4.8 dispose d'un OSD. Ni d'entrée/sortie vidéo d'ailleurs.
J'avais utilisé une module MinimOSD sur le mien.
Tu peux expliquer le branchement que tu avais en analogique stp ? Cam ? VTX ? Autre ?
Voilà peut-être une piste :
Bonjour Sunsha,
J'utilisais aussi le Minim pour l'analogique,
Le pixhawk n'a pas de mixage video, mais c'est le VTX walksnail qui récupère les données à travers le port télémétrie, envoie au RX, et c'est le RX qui fait la superposition OSD (ou pas si on veut pas l'afficher).
Merci pour la video mais je l'ai déja vu ainsi que toutes celles que j'ai pu trouver 😅
Voila le schéma :
RX sur TX, TX sur RX, et je n'ai pas mis la masse qui est déjà réliée avec l'alim du VTX à la batterie
