T-motor f7 (non hd)--> o3 ?
Salut ! J'ai acheté lors des black friday une stack t-motor mais la fc est une F7.
Est-ce que je peux tout de même brancher un O3 dessus ?? Genre tx sur rx, rx sur tx, bat , gnd , et je déclare le bon uart sur beta ?
Modifié (le) par Bard
Salut
Tout à fait, généralement le "HD" veut juste dire qu'il y a un connecteur DJI 😉
Merci @Motard Geek, j'ai pas connu l’analogique ... 😜 du coup on se pose des questions comme ça ...
2eme truc ==> pour le "bat" disons sur les pads coté vtx sur le + , tu comprends comme moi qu'il faut joindre le jumper output battery voltage ?
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Oui, vBat ou 5V, si tu fais pas de pont pas de tension 🙂
Bon merci 👍, quand on a des doutes , c'est toujours bien d'avoir la validation de quelqu'un d'autre avant de faire le truc 😁
