Problème lors de l’armement des moteurs
Bonjour, lorsque j’arme les moteurs, mon drone part en vrille et ce met à tourner sur lui même.
Potentiel provenance du problème suite à un inter casser, j’ai modifier l’inter pour armer les moteurs.
est ce un problème manette, drone, réglage ? Merci
je n’arrive pas à joindre la vidéo mais si vous la voulez afin de m’aider demander moi et je vous l’envoie sur Instagram ou n’importe où. Merci
En regardant sur betaflight, j’ai remarqué que mon YAW n’est plus connecter au stick mais à l’inter pour armer les moteurs
  • Solution
Il y a 1 heure, RL production a dit :
forcément ça va moins bien marcher 😄
suffit de remettre dans l'ordre les canaux dans l'onglet receiver 😉
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Exactement, j’ai réussi à remettre dans l’ordre entre temps. Voilà une chose d’appris pour les prochaines fois, merci
