acheter chassis jeno wearefpv
Bonsoir, J’ai fait l’acquisition il y a quelques semaines de lunettes skyzones o2x.
Elles ont tres bien fonctionné une semaine et un jour elles ont cessé de fonctionner sans raison…
J’ai tenté de contacter skyzone mais aucun retour malheureusement.
Je les ai finalement démontées pour essayer de trouver le problème. On dirait que quelque chose a cramé😄 mais pourquoi ? Et est-ce qu’il y a moyen de les réparer ? Je n’ai pas l’impression que les degats soient tres important, si ca pouvait m’éviter de devoir racheter une paire …
Merci d’avance et bonne soirée.
Ca donne l'impression d'un cable qui s'est dénudé en frottant sur le bord du circuit et qui est venu touché la pastille ici.
Les cables ont l'air longs en plus, la conception n'a pas l'air top concernant cette connexion 😮
Modifié (le) par benybendebou
@Motard Geek
J’ai utilisé la même li-ion 2s de chez dfr tout le temps 🤷‍♂️ … on dirait qu’il n’y a que les cables qui ont cramé . Juste une trace de brulé sur le truc rectangulaire .
Peut-être possible oui .  @benybendebou
je vais essayer de remettre des cables.
C’est lourd les lunettes a 300 balles qui crament comme ca 😭.
Heureusement je les ai eu pour 70€ .
Y a moyen de ressouder des cables a côté ( ca me parait limite ) ou absolument retrouver des cables a connecter ?
Les câbles ça crame jamais tout seul par hasard.... Tu as forcément un court-circuit ou une faible résistance qui fait cramer tout ça.
Si tu n'as pas de notion en électronique, c'est mort....
Tu les as acheté d'occasion ?
Oui achetées d’occasion ( en parfait etat et jamais utilisées…). Je voulais quand meme tenter quelque chose malgré mon manque de connaissances dans ce domaine 🥲.
Il n’y a vraiment pas moyen ? @Dujack .
il faudrait choper le schéma, verifier par rapport à ce schéma là ou il y a un court-circuit ou impédance à la con....
Vu l'état des fils (isolants brulés) j'ai bien peur que même si tu tentes de simplement changer la nappe, ca crame de la meme maniere.
