problemes d'osd + low power mode avec caddx vista et googles v2
Aller à la solution Résolu par Dujack,
bonjour
j'ai récemment acheté une caddx vista avec des dji googles v2, le problème c'est que je vois l'image de la camera normalement mais je n'ai pas osd et le low power mode...
et en plus j'ai en message qui s'affiche et qui dit: "above device not activated connect to dji assistant 2 to activate and recive a complete product experiece"
plus je n'arrive pas a update les lunettes ou meme la vista, dji assistant ne reconnait pas la vista et les lunettes.
merci de votre aide.
johan.
Modifié (le) par jojo234553453
Oui j' ai bien revérifié mes soudures, j' ai bien inversé le TX et le RX et sur ma carte (speedybee f405 V3) c'est l'uart 1 j'ai donc mis MSP activé plus vtx+displayport sur l'uart 1 mais ça ne fait rien 😭 j'utilise la prise plug and play de la carte tandis que j'ai soudé sur la vista...
  Le 24/02/2024 at 13:05, jojo234553453 a dit :
bonjour
johan.
Dérouler
Si tu n'actives pas le vista, ca marchera pas.
Pour l'activer, attention il y a 2 dji assistant, un pour les vista, air unit et google v1, V2 et un autre pour les google 2 et O3 (dji customer)
  Le 24/02/2024 at 20:57, Dujack a dit :
Dérouler
Ok d'accord mais je n'arrive pas a connecter les lunettes ou la Vista a dji assistant...
Es qu'il faut créer un compte pour que ça marche ?
  • Solution
  Le 24/02/2024 at 21:27, jojo234553453 a dit :
Dérouler
Oui il faut un compte et surtout tu es certain d'avoir pris le bon dji assitant?
