Binding BetaFPV f4 2-3s 20a aio fc v1
Aller à la solution Résolu par Tex_GG,
Je monte mon deuxième FPV et là je tombe sur un problème qui doit être tout bête mais je n'arrive pas à comprendre...
J'ai un FC f4 2-3s 20a aio fc v1 en ELRS, j'ai une télécommande BetaFPV LiteRadio 2 SE en ELRS et je tente de binder mon FC à ma télécommande.
j'ai flashé ma carte avec BetaFlight en automatique et j'ai cela
Ma carte se connecte bien, je peux piloter mes moteurs via l'interface mais je n'arrive pas à binder mon FC avec ma télécommande, j'utilise le bouton entouré en rouge pour faire la manipulation de bind, il y a bien un clignotement de la led verte différent, mais rien ne se passe sur ma télécommande et au bout de 60sec elle passe en mode WIFI avec la LED verte qui flash très rapidement.
J'ai tenté de flasher les ELRS de la carte comme cela:
Sans résultat, je me demande si le problème est entre la chaise et le clavier ou autre part?
Je dois faire une manipulation pour utiliser l'ELRS embarqué?
Merci!
Modifié (le) par Readisdead
  • Solution
Alors déjà, est-ce que ta LiteRadio est bien en ELRS ISM et pas CE ?
Ensuite, je suis pas certain que ce soit le bouton de bind sur ta FC (faut que je check la doc). En général il y a plus simple pour passer en mode bind une FC ou un récepteur ELRS : brancher/débrancher rapidement 3x la lipo.
C'est bien ce que je pensais, le bouton que tu essayais, c'est le bouton de boot de la FC, pour passer en mode booloader pour flasher. Pas le bouton de bind.
Super merci! en cherchant l'option que tu m'avais demandée, j'en ai profité pour updater le firmware de ma télécommande et là miracle tout a marché.
Purée on en passe du temps sur des pb à la c** :D.
A bientôt (j'espère pas en fait^^)
  • 1 year later...
Comment y marche le RTX intégré ? La portée est correcte (p/r à un RTX externe) ?
Et tu y connectes un O4 Lite ou pas ? Si oui, pas de problème d'alim lors des gros coups de gaz ?
  • 1 month later...
Au fait, tu l'as monté comment sur la frame ta FC (F4 2-3s 20A Betafpv) ? Tournée à 90° (Pigtail sur le côté) ou en ligne (Pigtail vers l'arrière) ? Le problème, c'est comment attraper le connecteur de la rallonge permettant d'accèder à un USB-C ...
A priori, je dirai 90°, mais j'ai peur que ça expose le connecteur en cas de crash ... sinon, en ligne, mais, là, ça oblige à laisser le câble de rallonge en place pour pouvoir y brancher la plaquette qui supporte le connecteur USB-C (et donc à le raccourcir et/ou à trouver un moyen de le ranger en vol).
Alors ?
