m'on rx elrs ne veut pas se mettre en mode wifi donc je ne peux pas flasher
bonjour
j'ai récemment installer un rx rp1 de chez radiomaster sur mon nazgul5 v2.
des que je mes sous tentions mon drone la led du rx et constamment allumer en vert alors quel devrai clignoter.
donc je ne peux pas flasher le rx par la wifi car il ne veut pas se mettre en mode wifi et j'ai essayé aussi avec L’USB mais expresslrs configurator n'arrive pas a se connecter au rx
merci de votre réponse
jai un autre probleme
jai reussi a faire la mise a jour du rx et il se bind automatique sur mon tx mais il se connecter que lorsque le tx et le rx du recepteur et débrancher et quand il sont brancher ne drone ne se bind pas et la led reste vert tout le temps
Il y a 5 heures, ultravom a dit :
ALors t'as changé d'uart ? Ca devrait résoudre ton problème ...
