ultravom Posté(e) Mars 5, 2024 Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 bonjour j'ai récemment installer un rx rp1 de chez radiomaster sur mon nazgul5 v2. des que je mes sous tentions mon drone la led du rx et constamment allumer en vert alors quel devrai clignoter. donc je ne peux pas flasher le rx par la wifi car il ne veut pas se mettre en mode wifi et j'ai essayé aussi avec L’USB mais expresslrs configurator n'arrive pas a se connecter au rx merci de votre réponse
Motard Geek Posté(e) Mars 5, 2024 Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 Si tu débranches l'UART le temps de ?
ultravom Posté(e) Mars 5, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 l'uart c le rx et le tx sur le recepteur ?
Motard Geek Posté(e) Mars 5, 2024 Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 Oui, c'est le port de communication sur la FC.
ultravom Posté(e) Mars 5, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 jai reussi a mettre en mode wifi mais une fois que jai fais la mis a jour il me dit sa
Motard Geek Posté(e) Mars 5, 2024 Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 Sujet déjà abordé sur le forum et documenté chez ExpressLRS : https://www.expresslrs.org/quick-start/receivers/hmep2400/ 1
ultravom Posté(e) Mars 5, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 jai un autre probleme jai reussi a faire la mise a jour du rx et il se bind automatique sur mon tx mais il se connecter que lorsque le tx et le rx du recepteur et débrancher et quand il sont brancher ne drone ne se bind pas et la led reste vert tout le temps
Bard Posté(e) Mars 5, 2024 Signaler Posté(e) Mars 5, 2024 Il y a 5 heures, ultravom a dit : jai un autre probleme jai reussi a faire la mise a jour du rx et il se bind automatique sur mon tx mais il se connecter que lorsque le tx et le rx du recepteur et débrancher et quand il sont brancher ne drone ne se bind pas et la led reste vert tout le temps ALors t'as changé d'uart ? Ca devrait résoudre ton problème ...
