Bonjour
Je finalise le remontage de mon aquila 16 qui est décédé.
Au programe
Aio F405 1-2S 12A
Frame paralax en 2.5''
Vtx HDZero Whoop Lite
Moteur betafpv 1102 18000kv au final seul piece hérité du aquila
Le tout en 1s avec des bateries 1100mah 4.18wh
Et 450mah 1.71wh
J'utilise des helices 2.5'' mais le pb est le meme avec les 45mm dorigine
Dans tous les cas a la mi gaz mon vtx coupe dans une pluie de couleur et ne se ralume plus, meme en l'alimentant en direct bat
Le pb naparaissait pas avec laio betafpv et le hdzero
Si vous avez des pistes je suis preneur merci ✌️
J'espère pas 😬
Il faut que je prenne le temps de lalimenter en direct depuis une autre baterie,
Mais n'étant pas un expert du tuning je pensai a un reglage sur bf ou blheli pour contenir la conso des moteurs
