Probleme radiomaster tx16s
Aller à la solution Résolu par Dujack,
Bonjour je suis novice dans le monde du drone fpv ,je me suis commandé une radiomaster tx16 s pour apprendre a piloter sur simulateur ,apres quelques recherches j'ai décidé de téléchargé "TRIP FPV" . Mon problème est que le simulateur ne reconnaît pas ma TX 16 s ,pourtant jai bien branché le câble usb-c sur le port haut de la radiocommande ,(coté antenne) . En regardant dans mes périphériques usb je vois que mon Pc "Acer nitro 5" le reconnais pourtant .. Vous remerciant d'avance .
Je regarde ça demain avec ma tx16. Avec ma x9d j'avais du créer un mode simulateur que j'utilise par habitude avec ma tx16.
Je ferai l'essai sans ce mode pour voir si tryp Fpv fonctionne.
Modifié (le) par Dujack
alors pas besoin d'un mode simulateur ca marche sans.
Ma radio est reconnue par window et tryp fpv comme rm tx16s.
Ton probleme vient de la detection sous windows. Tu n'as rien dans controlleur de jeu?
  • Solution
Quand tu connectes la radio au pc, sur son ecran tu as bien selectionné Joystick? Il y a 3 possibilités, il te faut prendre la première.
Oui la radio est bien allumée et quand je suis dans le menu de "tryp fpv" ,je ne peut pas selectionné  "controleur radio"
il est reconnu par Wdws en "STM32 BOOTLOADER"
J'ai aussi essayé sur "fpv skydive" et meme probleme..
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
La radio est bien allumée quand tu la branches ?
Il y a 7 heures, Dujack a dit :
Il y a 2 heures, Cams060295 a dit :
il y a 47 minutes, Cams060295 a dit :
On ne voit rien sur l'ecran car je la branche eteinte ,par contre il y a ce voyant orange quand je la branche au pc
Sérieux 😄 ?
  • Confus 1
il y a 50 minutes, Cams060295 a dit :
Comment tu veux que ça marche si tu n'allumes pas la radio? 🙄
Effectivement merci ,je vient de testé en allumant la radio dsl à tous de vous avoir deranger mais j'avais lu sur un autre forum qu'il fallais la branché eteinte 😅
Le voyant orange etait allumé ,donc pour moi c'etait bon enfin bref ,dsl de vous avoir embeter et merci encore 😄
