Bonjour tout le monde sayer ma commande a était efectuer pour mon premier montage alors voila ce que j'ai commandé:
-un frame leopard 265 mm avec bras en 4 mm
- tower avec esc 4en1 vox et une F4 comme Fc.
- Motrice race 2305 2400Kv-Xsr + Taranis qx7 + M7 avec effet hall
-Chargeur Idss sc-620 500w 20 A
-Runcam split 1080p 60 Fps et une lentille longue rc25g
- Hélice dalprop 5045
- 2 batteries 1500 Mah 70c graphénes je voulais tester le goeneng 120/240c mais tous en rupture de stock.
- Une 3e main pour faciliter les soudures
- fils électrique 10 awg il y avait pas de 12 awg vous penser que ça craint ?
Alors voilà j'espère ne rien avoir oublié. J'alimenterai ce poste tout le montage du projet j'espère que vous m'aiderez à finaliser ce projet dans les meilleures conditions. 4fe2e8e8577105262bba69c06da97190.jpg10ebdd516d5fe856928e57a6e6b184a7.jpg1bf56f826fc943f008da4059b723bc9f.jpgf981e6c2fa06995c5cdd426f3614079d.jpgb0922628b640868a224997a7940685f9.jpg564c6ab749d96b2772005b7f69d57904.jpge80d590b6fb62e302e94ff6a7181cf22.jpgf43b64976911c0537d0a5fd4f694fde6.jpgad52a34fe910da8ab1a094526b918aee.jpgaec564840e236222cd7ec1907302c1ce.jpg
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Pas mal comme panier mais tu oublie de mentionner les ESC. De plus tu as vérifié que le chargeur que tu as pris a une alimentation ? J'ai un chargeur de la meme marque et il n'y a pas d'alimentation fournie
À oui je n'ai pas parlé des esc j'ai pris des 4en1 40a il forme un ensemble F4 + esc 40a+ vtx réglable jusqu'à 400 Mw. Et pour l'alimentation en effet elle n'a pas d'alimentation mais j'avais prévu le coup. Merci quand même j'aurai pu passer à côté de chose fondamentale
De rien ! Avec 40a t'es tranquille [emoji6]
Oui j'éspere lol je doit etre autour de 30 ya de la marge de securiter en plus.
ça dépend des props aussi [emoji6]
Et oui il y a se parametre a prendre en compte. Je pense qu'avec les 5045 en prop je devrait avoir de la marge. Sa me laissera une possibilité de modifier le comportement du quad suivant mon pilotage.
Y'a pas que ces chiffres, y'a aussi la forme et le poids des props qui compte ;)
