ESC ne bipe pas mais bien alimenté
Aller à la solution Résolu par romumu72,
Bonsoir
Bon je sais que j'ai ma réponse mais au cas où...
J'ai acheté un ESC speedybee 55A en novembre. Je viens seulement de commencer le montage. Je soude la XT60. je fais un test (avec smokestopper) et là, aucun bip, rien nada.
Je décide de tester avec la FC. Je branche la nappe et la FC est bien alimentée, elle reconnait le voltage etc... mais aucun bip.
Je décide de souder les moteurs mais évidement, les moteurs ne tournent pas sur BF
Je regarde sur ESC-Conf pour flasher les ESC qui évidement ne sont pas reconnus.
Je suppose que mon ESC est défectueux même si une partie fonctionne...
Je vais m'en commander un autre (Skystar KO50)
Merci @Motard Geek pour ta réponse
J'en suis pas à mon 1er kwad de monté. Mais j'avoue que ça me dépite de devoir recommander un ESC. Le cablage était bon, la FC était bien alimentée (VBAT à 15V sur les pins au multimètre), les 4 moteurs étaient bien soudés....
  • 2 months later...
  • Solution
En retour sur ce souci, j'ai commandé un Skystar KM55A, ça fonctionne sans problème, donc ça venait bien de l'ESC
