après avoir vendu mes v2 , j’attendais les nouvelles lunettes « o4 «  mais il semble que cela traîne et que selon les bruits de couloir les nouvelles Lunettes ne seront pas orientées vers les constructions fpv personnelles .
donc je réenvisage les goggles 2 .
2  questions
a. Les Lunettes 2 permettent elles d’utiliser les caddx Vista , l’air unit et l’air unit o3 dans le même firmware et avec osd ?
b. Ces lunettes peuvent elles enregistrer le vol y compris avec l’osd sur les 3 tx ( caddx - air unit - o3 ) dans le même firmware ?
merci de votre aide
pascal
Alors pour passer d'un Vista à un O3 faut juste changer de "mode" dans les lunettes mais rien à faire d'autre (rebind - sauf si t'as la radio DJI - ou changer de firmware).
DVR OK (avec OSD BF) dans les 2 cas de figure 🙂
Je ne sais pas pour l'AU mais j'aurais tendance à dire que c'est comme le Vista.
Super merci pour ta réponse ! Donc en ayant caddx vista ( planeur ) air unit ( bimoteur ) et o3 ( ritewing ) je peux voler avec les 3 et enregistrer l’osd sur la sd des lunettes sans changer autre chose que le mode !
j’achete !
