Drone ne reçois pas les informations de ma radio
Aller à la solution Résolu par remy120398,
Bonjours,
Je viens de monter un drone et tous fonctionne sauf le RX: TBS CROSSFIRE Nano RX.
Le RX est bien alimenté, j'ai vérifier l'absence de court circuit ainsi que que la continuité de mon câblage.
J'ai respecter le schéma de mon FC ainsi que du TBS CROSSFIRE Nano RX.
Le RX est bien binder au TX. (voyant Vert fixe - Le lien est opérationnel, OK)
Seulement sous bétaflight dans récepteur le drone ne reçois aucune information de la part de ma radio.
J'ai vérifier que je sois sous le bon UART.
Quelqu'un a une idée du problème ou a eu un problème similaire?
Matos:
-F7 V3 BL32 50A 30X30 STACK - SPEEDYBEE
-TBS Tango 2
-TBS CROSSFIRE Nano RX
Le Tx et Rx sont bien croisés.
"Modèle de la radio qui envoie bien les canaux ?"  Je ne serai pas te dire.  Ma radio marché très bien avec un autre drone donc je pense que oui.
Bonjour, je reviens pour une dernière demande.
Après multiple tentative Je n'est pas la solution, je m'explique:
-J'ai bien mis le tx a jour comme demandé: Le TX doit être en version 6.10 minimum pour fonctionner avec les NanoRX ( Mise à jour avec TBS AgentM )
-J'ai changer plusieurs fois de câblage, (sur les port UART 2, 3 et 6 tout en veillant que ça soit le bon serial RX d'activé sur betaflight.
-Le tx et rx sont bien inversé dans le cablage.
-Le RX est bien binder au TX. (voyant Vert fixe - Le lien est opérationnel, OK)
-Dans l'onglet récepteur c'est CRSF en protocole
Un mauvais modèle sur la radio peu empêcher la communication? j'ai essaye quelque manip avec des tutos sur internet mais rien ne change.
Si vous avez des propositions de ou peut venir le problèmes, je suis a l'écoute.
Si non je pense changer la FC..
Toujours dans la recherche de mon problème, je donne de nouvelle information qui peuvent aider pour solutionner ce problème.
Je tien à te remercier @Motard Geek pour la patience et l'aide que tu m'apporte.
Alors voila:
1) J'ai remarqué que quand je connecte ma radio à mon drone auquel je n'ai aucun problème, un petit logo wifi s'affiche qui je pense, signifie que la communication est bonne.
Et quand je connecte la radio a mon dernier drone je n'ai plus ce logo a coté récepteur.
2) Dans betaflight un message "Aucune donnée de flash puce trouvée" s'affiche.
3) La "prévisualisation" dans "récepteur" Affiche les canaux ( roll, pitch, yaw...) sans aucune valeur ni couleur.
Alors qu'avec mon drone fonctionnel, Que le RX soit alimenté ou non la "prévisualisation" est complètement différente.
Je met des photos pour comprendre rapidement.
  • Confus 1
  • Solution
La solution et d'avoir changer la FC, l'absence de "barres" dans l'onglet récepteur , n'a rien à voir avec le récepteur , même sans récepteur des barres s'affiche ( 1500 pour pitch yaw roll et 850 pour le throttle).
par contre, cela est caractéristique d'un souci au niveau du firmware ( mauvaise cible, mauvaise config etc).
Mais le flash étant impossible malgré plusieurs essais, J'ai essayé avec plusieurs ordinateur et câbles différents, j'ai installer les bon driver etc.. mais rien n'a changé.
J'en ai acheté une nouvelle FC et tout fonctionne.
Merci de m'avoir aidé.
