Nazgul Evoque F5 4S - Led orange sur FC en discontinu
Bonjour, j'espère être au bon endroit cette fois-ci pour poser ma question !
Lorsque je branche ma batterie au drone, la FC clignote 3 fois rapidement en vert (même chose pour la RX) puis plus rien, une led orange s'affiche sur la FC en continu et la RX semble carrément éteinte. Peut importe combien je clique sur les boutons de binding, rien ne se passe, et donc impossible de bind avec ma radiocommande.
quelqu'un connaitrait une solution ?
(je viens également d'installer la version V6.19 avec Agent X sur ma tango 2, serait-ce un problème de firmware ? )
Merci d'avance !
je tiens à dire également que les leds en générals clignotent rouge quelques secondes puis s'étteignent totalement lors du branchement de la batterie lipo, première fois avec signal sonore, si je débranche et rebranche ça ne le fait plus. batterie HS  ?
Aucun rapport avec ta radio ou batterie. Tu as essayé de connecter ta fc à betaflight?
