Salut !
Je viens de recevoir toutes les pièces pour mon prochain build, je vais mettre quelques photos du build pour ceux que ça intéresse de suivre !
Il s'agît de mon troisième build, je suis preneur de tous conseils ;)
Voici le setup que j'ai choisis :
  • Châssis Geprc Leopard lx5
  • Moteurs Armattan OOmph Velvet 2206 - 2300kv
  • ESC Emax bullet 30A
  • FC Matek F405-AIO
  • RunCam Split
  • VTX Tbs Unify Pro Race HV
  • Antenne Pagoda de Mr. @gemini (Encore merci à lui ;))
  • RX FrSky XSR (Avec une nouvelle Taranis QX7 pour l'occasion)
  • Hélices HQPROP DP5X4.3X3 V1S - PC ou Dalprop Cylcone T5046C (Plus pour faire jolie que voler mdr)
  • Batterie ACEHE 1500mAh 75C
Je mettrais des photos petits à petits, pour le moment j'ai fait un montage vite fait pour voir l'envergure de la machine (premier 5 pouces, c'est très impressionnant je trouve :O)
3749487468166806416%253Faccount_id%253D1
753639257546678474%253Faccount_id%253D1
On peut voir sur cette photo les pads en silicone sous les moteurs, j'espère que grâce à ça plus le fait que les velvet soient très smooth, j'arriverais à éradiquer les vibrations !
7498807043397519384%253Faccount_id%253D1
Enjoy ;)
Modifié (le) par Folken315
à l’instant, Maelremrem a dit :
Sympa !
Je viens de me rendre compte que les cables fournis avec les Velvet sont super long :o
Oui c'est super quand tu veux build en ESC 4in1 ;)
Carrément, après j'suis p'tet un peu bizarre, mais quand je fait un build et que je reçoit des beaux moteurs comme ça, ça me fend le cœur de couper les câbles xD
il y a une heure, Folken315 a dit :
ça me fait la même :)
tu peux refaire le cablage de chez toi avec le reste :P
J'ai fait une commande avec la meme frame mais la 265mm car la taille intermediaire était en rupture de stock, j'ai commencer un poste pour avoir de l'aide pendant le montage vu que c'est mon premier et je serait curieux de suivre l'avancé de ton build.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Quelques photos de l'avancement du montage.
J'ai un peu galeré à faire tenir fc, split et plaque de support pour le vtx, ça se joue au millimètre près, avec la plaque en carbone qui touche presque la split... Je vais certainement devoir isoler pour éviter les shorts. fa8ec9ef201fbb98cb922c13de52b332.jpg6de138678619bef1766b84dba6c0dd29.jpgbb7d7fe48e82ad7113ec91ef6be68b9f.jpg
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Tu pourrais me dire la distance qu'il y a entre les 2 partie en aluminium a l'arriere car je voudrais fixer une barre de led sur mon leopard mais pour le moment il est en chemin donc je peut pas prendre les messure
J'ai commandé le meme module led buzzer lol je crois qu'on à les meme goût et le meme probleme pour fixer se module ....
Je suis fait rembourser les leds et le buzzer car trop grand ce n'était pas top. J'ai pris sa a la place je devrais pouvoir me faire un truc sympatoche Lol c4e3602f2b626c7209dcafbce6de980a.jpg84b4cba7bc3d5f719f4a048efdfae6d8.jpg8d0604a02a18517328c92e9cd1fc7f7d.jpg
Yes, juste encore quelques soucis avec la split (et le module WiFi...) dès que j'ai une solution je met de nouvelles photos ;)
Yes, juste encore quelques soucis avec la split (et le module WiFi...) dès que j'ai une solution je met de nouvelles photos [emoji6]
Salut folk en315 c'est coi le souci que tu as avec le split et le module car j'ai moi aussi acheté un split pour ce frame...
Tu as pris coi toi comme lentille . Moi j'ai pris une grande une Rg quelque chose me souvient plus du nom exact mais paraît-il que la qualité d'image serait comme une go pro et qu'il évite de voir les hélices sur la vidéo
Nouvelles photos ! Au final j'ai juste eu besoin de retourner la split afin de pouvoir mettre le module WiFi. Par contre je peux plus visser la plaque de support du vtx car trop haut, je vais mettre du Scotch double face sur les pas de vis et en serrant bien la coque devrait faire pression et maintenir le tout bien en place ;)
Par contre j'ai fait une première mise sous tension pour testera la camera, ça à l'air d'être ok dans le casque (juste quelques léger parasites uniforme que je met sur le compte de la faible luminosité, en attente d'un test de jour), et ok sur l'enregistrement hd.
D'ailleurs merci la lentille RG25G, je n'ais pas les bords du châssis dans le champs de vison ni en FPV ni en HD ^_^
22c5c1f1cc6d9d2591e43d61bb80b2f5.jpg562778a14e3582adabe891df07aade7a.jpg424cfd2c0c338dace4f39585b0ecb15f.jpgceabf807fce20b3f4125701a389a2bed.jpg
Le module Wi-Fi tu n'es pas obligé de le laisser en permanence. Il sert juste pour certains réglages de la caméra avec une app android donc une fois que tu as trouvé les bons réglage je pense qu'il serait preferable de l'enlever surtout là où il est sur ta frame. Moi j'espère que tout va passer enpiler sous l'arceau en alu. Tu pourrais me dire il y a combien de hauteur sous l'arceau ?
Oui oui je sais pour le module WiFi, juste qu'avant je pouvais même pas le connecter. Les photos là c'est pour montrer comment ça tient, mais ensuite je le retire.
J'ai du nouveau !
J'ai terminé le build (les photos arrivent bientôt), je lui ai enfilé une paire d'hélices et après découvertes / réglages de la taranis qx7, j'ai lancé les gaz doucement ... et j'ai bien fait lol.
En fait j'ai des problèmes de desynchro des moteurs et d'esc qui se réinitialisent à basse vitesse, j'ai monté la idle speed jusqu'à 15% (ce qui provoque en air mode un jolie "j'me fou en l'air"). J'ai bien réglé les range de la taranis sur 1000 - 2000, rien y fait >>
En Angle Mode, j'arrive à le stabiliser dans les air quelques secondes (20 ~ 30 secondes) jusqu'à un moment où un des moteurs ralentit et là c'est la chute, je sais pas trop quoi faire...
Je joints quelques données qui j'espère vous aiderons à m'aider xD : (betaflight diff et screenshot de la config des ESC sous blheli_suite)
# diff
# version
# Betaflight / MATEKF405 3.1.7 May  2 2017 / 19:59:41 ()
# name
# resources
resource MOTOR 5 NONE
resource SERIAL_TX 11 A15
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -BLACKBOX
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature CURRENT_METER
feature RSSI_ADC
feature LED_STRIP
feature VTX
# beeper
# map
map TAER1234
# serial
serial 4 2048 115200 57600 0 115200
serial 30 32 115200 57600 0 115200
# led
led 0 4,6::C:1
led 1 5,6::C:1
led 2 7,6::C:1
led 3 8,6::C:1
led 4 4,7::C:1
led 5 5,7::C:1
led 6 7,7::C:1
led 7 8,7::C:1
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 4 1500 2100
aux 1 28 0 1300 1700
aux 2 1 0 1700 2100
aux 3 13 5 1500 2100
# adjrange
# rxrange
# rxfail
# master
set digital_idle_percent =  15.000
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set ibat_scale = 165
set align_board_yaw = -90
set gyro_sync_denom = 2
set gyro_use_32khz = ON
set pid_process_denom = 2
set osd_units = METRIC
set osd_vbat_pos = 2405
set osd_rssi_pos = 2451
set osd_flytimer_pos = 2419
set osd_ontimer_pos = 371
set osd_horizon_pos = 200
set osd_current_pos = 2437
# profile
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
Tu peux me donner les mesures que je tes demandés s'il te plaît . Et le module Wi-Fi sur la runcam sert à régler quel paramètre de la caméra sa m'intrigue
  • 2 months later...
je voulais te demander plus de photos pour savoir ou tu a placer ton vtx et le xsr car je suis encore en recherche de la meilleur place....
