Je possède un Flywoo O85 O3 Lite avec lequel j'ai pris énormément de plaisir à voler.
Malheureusement, j'ai fait une énorme erreur d'inattention en inversant la Lipo 750 dans le sens contraire.. Même pas forcé pour que ca rentre, le léger contact des broches ont suffit pour entendre le doux bruit "pshtt" et de la fumée blanche en sortir.. 😵 Le pauvre drone ne vole plus désormais et cette erreur me servira de leçon à l'avenir !
Je ne suis pas un expert de la maintenance mais j'essaye de ressortir grandit de ce malheur. Et donc je souhaite quand même essayer de le réparer moi-même avant de le renvoyer chez Flywoo pour SAV. Voici mon premier diagnostique :
Le drone ne s'allume plus avec une lipo (uniquement le bandeau led du drone allumée + une diode vertesur le DJI O3 Lite) - Pas de connexion avec les Googles 2.
En USB sur le DJI O3, j'arrive a m'y connecter via DJI Assistant.
La FC s'allume en USB et est reconnu sur Betaflight (gyro OK / liaison radio OK). Quand je branche une lipo en plus de l'USB, sur Betaflight, je vois la puissance montée à 0.6V puis redescendre directement à 0.01V.
J'ai donc démonter la frame pour essayer de trouver une trace de brulée mais rien.
J'ai remarqué un condensateur soudé sur les pattes du XT30, se pourrait-il qu'il encaisse le coup en cas de choc électrique ?
Voici quelques photos.
En vous remerciant par avance pour l'aide apportée 🙏
  • Confus 1
Les condos et bec ont peut-être fait office de fusible pour tout ce qui est sous tension régulée. Si l'O3 est visible en USB y'a de fortes chances qu'il fonctionne encore. Tu peux l'alimenter avec une LiPo pour t'en assurer 🙂 Les moteurs c'est plus chiant à tester mais si le bobinage ne présente pas de trace de brulé ça devrait aller aussi. En gros faut à mon avis changer la FC et brancher les éléments un par un avec un smoke stopper.
Merci pour ton retour !
Après quelque investigations, la seule diode verte qui s'allume vient donc du BEC. En fait, aucune diode ne s'allume le DJI O3 Lite avec une LiPo de brancher.
N'étant pas encore à l'aise avec les soudures et encore moins sur une frame aussi petite, je me suis dit qu'il était peut-être mieux d'acheter directement une nouvelle frame complète sans VTX (coute un peu plus cher l'ensemble mais je gagnerais du temps et des cheveux 😆)
Du coup, faudrait juste que je m'assure que le DJI O3 Lite fonctionne toujours. Brancher en USB (Led verte allumée / accès carte sd ok / dji assistant log track ok), je n'ai pas de retour dans les Googles 2.
Est ce normal que je n'ai pas la liaison avec les lunettes en USB seul ? N'y aurait-il pas un autre test à effectuer pour m'assurer que le VTX soit sain et sauf ?
Le condo a sans doute pris une claque et il te faudra le changer mais s'il n'a pas explosé, ce n'est pas l'origine de ta panne (quand un condo explose, la croix située sur le dessous s'ouvre).
