Liste des composants
  • J'aime 3
  Le 25/03/2024 at 12:08, Joelamoule a dit :
J'ai pensé la même chose, quid de l'intérêt de la caméra rétractable ??
Dérouler
C’est effectivement pour mes atterrissages de débutant et les tests.
je vais essayer de configurer une fonction inav pour qu’elle se rétracte en fonction de l’altitude en plus du potard de la télécommande.
  • Confus 1
il ne manque plus que le moteur pour le premier vol , j'ai du mettre la carte de vol en travers à cause de la vis de maintien de l'aile qui est super mal placée mais dans configuration d'inav j'ai pu changer l'orientation. visiblement ça fonctionne
la version longue avec commentaires 😉
  • 3 weeks later...
Je cherche le poids du kit nu. On le trouve nulle part. Est-ce que tu l'a pesé avant montage ?
Sinon, quel est le poids de ton aile équipée (sans batterie ?
Thierry
  • 3 months later...
  Le 18/04/2024 at 05:50, Thyzoon a dit :
Thierry
Dérouler
je n’avais pas vu le message.
il fait 800 gr sans batterie
