Bonjours, je viens demander de l aide sur le forum car je part a chypre le mois prochain et que je veux absolument partir avec mon drone, que je suis en train concevoir .
J ais déjà commander un o3 avec l Integra.
Pour la frame je pense partir sur la SpeedyBee Master 5 V2
Voici donc mon premiers soucis. Une FOV super large pour l o3 de155* d'après DJI. Et du coter de SpeedyBee il est annoncer H-FOV 130°. Et j ais beaux m informer la frame et prévue pour accueillir o3🫥. Du coup je comprend pas vraiment sa veut dire que je vais voir les hélices dans mon casque? Ou alors sa ne se joue que a quelque degrés du coup pas de problème. Je vous laisse me dire ce que vous en penser et peut êtres me proposer une alternative.
J aimerais vous donner le reste de mes composant pour êtres sur qu'il n y ais pas de soucis de compatibilité.
SpeedyBee F405 V4 BLS 55A 30x30 FC&ESC Stack.
Pour les moteurs je cherche quelque chose de précis en bas de gaz tout en étant une vitesse max intéressant. (j imagine que sa doit êtres réglable sur beta flight)Je partirais peut etres sur des velox v3. Seulement je ne comprend pas ce qu'ils ont de diffèrent appart les KV et du coup plus de conso je suppose😅
Pour les lipos je peux brancher nimporte la quels et l ESC va ce charger de l adapter? Dans tout les cas une 6s a l air d êtres une norme et je voie souvent celle si.
BATTERIE LIPO TATTU R-LINE 6S 1300MAH 120C - VERSION 3.0
Je pense ajouter un module crossfire car il a l air d etres le plus simple a blinder.
TBS CROSSFIRE NANO RX (SE) et TBS CROSSFIRE MICRO TX V2.
pour la radio commande je pense passer par le bon coin.
Celle qui ressors le plus est la taranis qx7.
Je sais que ma réception vidéo vas jusqu'à 10 km j imagine que la télécommande peut envoyer au moins elle aussi jusqu'à 10 km non ?
Un énorme merci a tout ce qui vont prendre le temps de lire et de répondre a mes questions. J habite a la campagne je n ais donc que les vidéos pour m'informer et pas d autres moyen de poser des questions qu'en passant par ce forum, encore mille merci et une agréable soirée a vous.
De plus je suis ouvert a tout remise en question de la configue ou alternative et conseil.🙏
Il y a 14 heures, promenonsnous a dit :
Très certainement, et dans le DVR à mon avis.
Si tu ne comptes pas mettre d'Action Cam et filmer avec l'O3, un JeNo Ciné s'impose 😛
Les KV moteur doivent être adaptés à la tension de la LiPo, 6S est en effet la "norme" du moment.
Pour la radio t'as pas dû lire beaucoup le blog et le forum, CrossFire est un protocole fiable mais limite à l'abandon car supplanté par ELRS et la QX7 se fait plus que vielle et pose souvent souci comme tu peux le voir dans la section entraide...
Pour la portée, avant d'atteindre 10km et ne serait-ce que 5 ta LiPo sera déjà vide, le Long Range ça s'apprend 😄
Si t'as jamais volé ni monté/configuré un kwad j'ai peur que ça soit compliqué pour dans 1 mois 🤔
Merci pour les conseils.
Effectivement je n ais pas prévue de mettre d action cam.
Franchement vôtres vidéo dessus et super qualitative merci beaucoup, je vais partir la dessus👍.
Ce que j avais vue sur les blogs étais assez mitiger sur le CrossFire et disais qu'il avait encore de l avenir. Mais après ce que tu mas dit j ais refait une petit recherche et j ais vue que non il n avait plus d avenir 😅je pense que j avais pas fait attention aux date des articles un peux dépasser .
Pour les moteurs j ais crue comprendre que je devait faire un calcul. Du coup j ais le poids totals de mon drone a peux près 582.8(j ais laisser de la marge) foix 2 part apport a ce que les moteurs peuvent supporter diviser part les4 moteurs ce qui donne 291,4g. Je ne sais pas si c est calcul sont pertinent pour trouver les bons moteurs dans tout les cas je me suis perdu dans les calculs par la suite.
Quesque tu me conseillerais comme moteur. Les MOTEUR VELOX V2306 V3 1950KV T-MOTORB conviendrais avec la BATTERIE LIPO TATTU R-LINE 6S 1300MAH 120C - VERSION 3.0 sur vôtres Jeno Cine ?
J ais pris en compte t est remarque sur le système de communication entre la radio et le drone. Du coup je voulais de l'ERLS sans a avoir a rajouter de module et une batterie intégrer. La Boxer Radio Controller (M2)ma l air assez correct, juste sur le site il propose selon la région FCC ou LBT et je sais pas du tout ce que c est mais le LBT a l air d êtres pour l Europe.  Pour le récepteur le BETAFPV NANO RÉCEPTEUR ELRS 2.4G a l air convenable.
Vue que je pense prendre 2 a 3 foi la même lipo j aurais pas besoin de changer régulièrement les paramètres du chargeur la ISDT H605 Air ma l air idéal.
Le 27/03/2024 at 08:21, Motard Geek a dit :
Effectivement d ailleurs c est pas la seul choses que j ais a apprendre.😂
Je sais bien. Pour noël je me suis pris un cetus fpv kits et sa a été un coup de cœur. Mais bien évidement j ais été vite freiner par les capacité du drone. La je part pour 3 moins a chypre et je me voyais mal partir avec ce drone qui ma déjà offert ce qu'il fessais de mieux. J ais jamais eux l occasion de souder mais j aime bien réparer l électronique j ais même eux l occasion de monter mon pc😁. Le drone est a un niveau bien haut dessus mais sa me tente vraiment.
Sa fait deux jours que je fait des recherches tout la journée pour envoyer des questions un minimum pertinent, désolée de ne pas avoir répondu plus tôt.
Merci pour tout est bonne soirée a vous.
