ROLL CHANNEL non detecté dans les simus | TBS Tango 2
Bonjour à tous!
J'avais eu un soucis il y a un moment sur ma tango 2, le channel roll n'était plus détecté dans les simus... Je suis donc repassé sur une ancienne radio  car pas trop le temps de voler à part du simu (constamment en déplacement..)
J'ai supprimé le fichier eprom.bin, calibré les switchs comme il faut dans la radio, je ne sais pas quoi faire de plus...
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème et qu'il a une solution je suis preneur!
Bazz
  • 1 year later...
Bon, je déterre le sujet... Je reviens à peine dans le monde du FPV!
Alors je ne sais pas quel settings j'aurais pu toucher pour en arriver là mais voici la procédure de résolution si jamais ça peut servir...
Aller dans le menu Input;
Descendre sur Rud et faire un appuie long (~1 sec);
Edit;
Descendre jusqu'à Source, cliquer dessus;
Faire défiler jusqu'à avoir le channel souhaité (Rud dans mon cas) accompagné du logo d'un stick sur la gauche;
Contrôler que Weight soit bien à 100;
Et normalement c'est bon. Du moins ça a résolu mon problème!
