[VENDU] 5 pouces iFlight BNF TITAN XL5 HD 6S DJI
Vds un drone 5 pouces en parfait état de Vol
Il s'agit d'un drone 5 pouces iFlight BNF TITAN XL5 HD 6S DJI
Juste à binder une radio DJI (possible ELRS ou autre avec rajout d'un récepteur dédié)
Une batterie 6S fournit.
IL faut également un casque DJI goggles V1 V2 ou 2 : les 3 sont compatibles avec le AIrUnit V1 DJI installé sur le drone.
Le airUnit a une prise USB C, un emplacement SD card pour enregistrer le DVR, et un micro embarqué pour restitution du son.
Prix : 290 €
Je privilégie une remise en main propre. Test sur place possible .
Description :
  • Le TITAN XL5avec DJI Le système Air Unit Digital HD FPV rend le vol FPV vraiment époustouflant. Équipé de notre dernière pile BLITZ F7 (50A 4-en-1 ESC) et de nos moteurs XING populaires. Tout ce dont vous avez besoin est juste lié et volant !
POINTS FORTS :
  • Conception de bras de 6 mm pour plus de durabilité
  • Moteurs XING 2208 (6S 1800KV) pour plus de puissance
  • Protection TPU 360 ° et supports d'antenne
PRÉ-RÉGLÉ ET PRÉ-RÉGLAGE :
  • Ne vous inquiétez pas pour le réglage, nous l'avons déjà fait pour vous ! Un réglage de base du PID et du filtre a été appliqué pour une expérience de vol exceptionnelle !
  • Pour restaurer des morceaux ou des mises à jour perdus, veuillez consulter notre article lié sur"Firmware/Factory Dumps"
  • Le mode Angle (mode de niveau d'équilibrage automatique) est activé par défaut pour vous assurer que votre premier vol ne se termine pas en désordre !
  • Veuillez consulter notre article lié sur"Comment désactiver le mode Angle, activer le mode Acro"
  • GPS Rescue est désactivé par défaut pour éviter tout comportement de drone indésirable ou inattendu.
  • Veuillez consulter notre article lié sur"GPS Rescue Mode // Setup"
CADRE // TITAN XL5:
  • Poids : 145 g
  • Empattement : 250 mm
  • Dimension du corps principal : 185 x 133 mm
  • Distance de bas en haut : 30 mm
  • Épaisseur du bras : 6 mm
  • Épaisseur de la plaque inférieure : 2 mm
  • Épaisseur de la plaque supérieure : 2 mm
  • Épaisseur de la plaque de caméra : 2 mm (2. Inserts en TPU de 5 mm inclus)
ÉLECTRONIQUE //BLITZ F7 Stack (50A 4-en-1 ESC) :
  • Connecteur USB Type C universel au lieu de micro USB
  • Prise en charge Plug-and-Play DJI. Pas besoin de souder de petits fils !
BLITZ F7
  • avec 216 MHz STM32F722 avec 2x MPU6000 Gyros prêt pour SensorFusion.
  • Jusqu'à 8 S, 32 Mo de Blackbox Flash et 5 V/9 V pour alimenter tout ce dont vous pourriez avoir besoin.
SucceX 50A 4en1
  • avec BLHeli_32 jusqu'à 48kHz, PCB double face 8 couches et Mosfets de qualité supérieure.
Modifié (le) par sybdrone
  • sybdrone changed the title to [VENDU] 5 pouces iFlight BNF TITAN XL5 HD 6S DJI
